上海田枫实业有限公司
主营:冷水机,真空冷冻干燥机,超低温冰箱
滚动转子式冷水机
发布日期:2013-10-28 来源:网络 作者:田枫
  大型冷水机的压缩机有着特殊的要求,某些型号选配2个甚至3个大型压缩机。田枫大型冷水机根据产品特点,选配的是滚动转子式制冷压缩机。
  对于大中型滚动转子式压缩机,一般做成开启式。它主要由带冷却水套的汽缸体,转子,滑片,圆柱导向器,排气阀门,薄壁弹性套筒等组成,滑片装在汽缸中部。滑片可在圆柱导向内器内滑动,与转子接触的一面装有密封条,依靠上端的弹簧将滑片压在转子的外表面,以增强接触的密封性。转子外面套有一钢制薄壁弹性套筒,套上钻有小孔,以增加转子与汽缸壁之间的密封性能。压缩机的轴通过联轴器与电动机的轴直接连接,轴伸出机体部位装有摩擦环式机械密封装置。这种压缩机功率强劲,效果好,寿命长,合理布局更利于通风散热。
 压缩机的润滑是依靠吸,排气压力差来进行的。压缩机启动后,壮哉曲轴另一端的离心阀被打开,从油分离器出来的润滑油,经油冷却器,油过滤器及离心阀后,分别进入各润滑表面及轴封处,然后聚集在汽缸下部的空腔中,通过浮球阀进入压缩机的吸气腔,随制冷剂蒸气一起排至油分离器,分离下来的油继续循环使用。防回油,防腐蚀,多重保护,保障产品稳定运行。
  滚动转子式压缩机与活塞式压缩机相比,具有,零部件少,结构简单,易损件少,运行可靠,没有吸气阀,余隙容积小,输气系数较高(如果汽缸内采用喷油冷却,排气温度较低,适用于非常大压缩比和较低蒸发温度的场合,在相同的冷量情况下,压缩机体积小,重量轻,运行平稳)加工精度要求较高,密封线较长,密封性能较差,泄露损失非常大。大型冷水机选择滚动转子式制冷压缩机,有利于冷水机的顺利工作和制冷效果。
  田枫与时俱进,推出滚动转子冷水机,把冷水机的心脏—压缩机一体升级,更节能,更环保,更低温度,更优价格,让田枫的冷水机,焕然一“心”。
